Wilt u uw eigen FlightAware PiAware ADS-B-grondstation bouwen?
Bouw en beheer nu uw eigen ADS-B-grondstation dat overal geïnstalleerd kan worden en ontvang real-time gegevens van vliegtuigen rechtstreeks op uw computer.
Uw grondstation kan de PiAware-software van FlightAware gebruiken om vluchten binnen 100-300 miles te volgen (zichtlijn, bereik afhankelijk van antenne-installatie) en zal automatisch gegevens naar FlightAware zenden. U kunt vluchten rechtstreeks vanaf uw PiAware-apparaat of via FlightAware.com volgen.
Gebruikers die ADS-B-gegevens naar FlightAware zenden, zien live (niet-vertraagde) gegevens, hun eigen gegevens worden gemarkeerd op volgverslagen van FlightAware, ze zien extra informatie op ADS-B van elders en ze ontvangen aangepaste %1 en meer informatie over ADS-B-locaties wereldwijd.
  • Rechtstreekse gegevens op flightaware.com (onderhavig aan standaard vertraging van gegevensverwerking van maximaal twee minuten)
  • Toegang tot de meest recente rechtstreekse gegevens ontvangen door de lokale apparatuur (toegankelijk vanaf de statistiekenpagina met een lokale netwerkverbinding)
  • Gegevens van lokale apparatuur gemarkeerd op routelogs van FlightAware
  • Gedetailleerde statistieken over site-prestaties
  • Een gratis Enterprise Account (USD 89.95/maand waarde)
Aan de slag gaan is snel en eenvoudig!
Met gebruik van onderstaande instructies neemt het proces ongeveer 2 uur uur in beslag en de onderdelen kosten ongeveer USD 100/EUR 80.
Bouwt u voor de eerste keer een PiAware?
Wordt dump1090 al gebruikt op een Raspberry Pi?
Bekijk de installatiepagina voor PiAware voor installatie van de nieuwste versie op uw Pi.
FlightAware PiAware: Skyview ADS-B software web interface
1Boodschappenlijst voor PiAware
Voor het bouwen van een PiAware hebt u de volgende onderdelen nodig:
  1. Raspberry Pi 3
    • Raspberry Pi 2 kan worden gebruikt, maar een USB wifi-adapter is nodig voor draadloze internetverbinding
    • Raspberry Pi Zero W kan ook worden gebruikt
  2. Voeding voor de Raspberry Pi
    • We adviseren het gebruik van een %1-voeding.
  3. Micro SD-kaart (formaat: 8 GB or groter)
  4. Micro SD-kaartlezer
    • We raden u aan een microSD-kaart van %1 of groter te gebruiken. Indien uw computer geen ingebouwde SD-kaartlezer/-schrijver heeft, hebt u de optionele USB-SD-kaartlezer/-schrijver nodig.
  5. RTL-SDR USB-adapter (FlightAware Pro Stick of Pro Stick Plus wordt aanbevolen)
    • De USB-adapter vertaalt het 1090 MHz-radiosignaal naar iets dat de computer kan begrijpen
    • Hint: Als u moet kiezen tussen de FlightAware Pro Stick en de Pro Stick Plus, onthoud dan dat de Plus een ingebouwd filter heeft dat goed functioneert op locaties met veel radiostoring, zoals een stedelijke omgeving.
  6. 1090 MHz-antenne
    • Er kan een binnenhuisantenne worden aangeschaft om te beginnen. Zorg er bij gebruik van de FlightAware USB-adapter voor dat de antenne een SMA-connector heeft.
Bovendien kunt u ervoor kiezen om onderstaande artikelen aan te schaffen of te vinden, maar ze zijn niet verplicht.
  • Micro SD-kaart voorgeladen met PiAware
    • Sla de stap over om de micro SD-kaart te programmeren
  • Raspberry Pi-behuizing
    • Bescherm de Raspberry Pi tegen kortsluiting
  • Ethernet Cable
    • Dit is nodig als er geen wifi wordt gebruikt
  • 1090 MHz-signaalfilter
    • Als u in een stedelijke omgeving woont of op een locatie met veel radiostoringen kan dit helpen bij het uitfilteren van deze overvloedige signalen
  • 200 joules overspanningsbeveiliging
    • De Raspberry Pi is kwetsbaar voor spanningspieken, dus u kunt een overspanningsbeveiliging overwegen om schade te voorkomen.
    • Als u zich bevindt in een gebied met regelmatige hoogspanningspieken, kunt u een overspanningsbeveiliging tot 800 joules overwegen
De onderdelen voor het maken van een PiAware-doos zijn wereldwijd verkrijgbaar, maar leveranciers en beschikbaarheid verschillen per land. Voor United States is hieronder een boodschappenlijst met handige links beschikbaar: vertel het ons op onze discussiefora als u betere leveranciers voor uw land hebt gevonden. Of kijk naar deze alternatieve instructies:
  • Vereist
  • Optional
  • 2Installeer PiAware op uw SD-kaart
    Juiste drive
    Zorg ervoor dat u de juiste drive gebruikt voor installatie van de afbeelding
    1. Download PiAware on Raspbian Linux 3.5.0 ZIP (320MB) en bewaar het bestand op uw computer.
      • Door op de link te klikken wordt het bestand automatisch gedownload in de map met downloads.
    2. Ga naar https://etcher.io/ voor het downloaden van de SD-kaartschrijver (ong. 80MB) en volg de instructies voor installatie van het programma.
      • Informatie op uw Windows-besturingssysteem kan worden gevonden onder: Control Panel\\All Control Panel Items\\System. Bekijk het bedieningspaneel met kleine pictogrammen om alle opties van het bedieningspaneel te zien.
    3. Open Etcher.
      • Etcher moet eventueel als beheerder draaien (rechter muisklik \"Run as Administrator\").
    4. Selecteer het zip-bestand van PiAware.
    5. Selecteer de correcte USB-drive voor de Micro SD-kaart heel zorgvuldig, het proces zal alle gegevens op de drive overschrijven en mensen zijn wel eens per ongeluk foto's van vele jaren kwijtgeraakt. Overweeg het verwijderen van externe harddrives en andere apparatuur om overschrijving van de gegevens te voorkomen.
      • Bevestig de drive op het scherm 'My Computer'. Onderstaande afbeelding toont de micro SD-kaart als 'Removable Disk F'.
    6. Als u zeker weet dat de correcte drive is gekozen, druk dan op 'Flash!'.
    7. Na installatie van PiAware zal Etcher de SD-kaart automatisch uitwerpen. Als dit niet het geval is, werp de SD-kaart dan handmatig uit en verwijder deze uit de computer.
    4. Open Etcher.
    5. Etcher Icon
    6. Selecteer het zip-bestand van PiAware.
    7. Selecteer de correcte USB-drive voor de Micro SD-kaart heel zorgvuldig, het proces zal alle gegevens op de drive overschrijven en mensen zijn wel eens per ongeluk foto's van vele jaren kwijtgeraakt. Overweeg het verwijderen van externe harddrives en andere apparatuur om overschrijving van de gegevens te voorkomen.
      • Confirm the drive on the 'Finder' screen. The below image shows the micro SD card as 'NO NAME'.
      • Administrative privileges on the computer will be needed, sign into an administrative account if a prompt appears.
    8. Als u zeker weet dat de correcte drive is gekozen, druk dan op 'Flash!'.
    9. Na installatie van PiAware zal Etcher de SD-kaart automatisch uitwerpen. Als dit niet het geval is, werp de SD-kaart dan handmatig uit en verwijder deze uit de computer.
    10. Etcher Flash Complete
    3Optional: Enable Wi-Fi
    If on board Wi-Fi or a USB adapter will be used to connect to the internet you will need to edit the configuration file. Etcher will automatically eject the Micro SD card after formatting, physically remove the Micro SD card or USB adapter and plug it back into the computer to edit the configuration file.
    Met het configuratiebestand kan de gebruiker het volgende configureren en instellen
    • Kabelnetwerk
    • Draadloos (wifi-)netwerk
      • PiAware ondersteunt niet-versleutelde netwerken of WPA/WPA2-versleutelde netwerken. WEP wordt niet ondersteund
    • Automatische of handmatige updates*
    • Multilateratie(MLAT)-output*
    • Ontvangertype (RTL-SDR, Beast, Radarcape of andere Mode S/ADS-B-bron)
    • RTL-SDR-winst, PPM en apparaatindex
    • * indicates a setting that can be configured on the site's statistics page. For full configuration options see advanced configuration
    Indeling van configuratiebestand
    The configuration file is a simple plain text format file.
    Regels die beginnen met een “#” zijn commentaarregels en worden genegeerd. Lege regels worden ook genegeerd. Alle overige regels specificeren configuratie-instellingen.
    1. Open the Explorer program
    2. Select the Micro SD card device labeled piaware
    3. Open the file labeled piaware-config.txt
    4. The file will open in Notepad
    1. Open the Finder program
    4. The file will open in TextEdit
    Below is the text file opened, instructions to enable Wi-Fi are in BOLD.
    1. Once the file has been edited save and close Notepad
    2. Eject the Micro SD card either in My Computer by right clicking and selecting Eject
    4. A pop-up should appear stating it is OK to remove the SD card
    1. Once the file has been edited save and close TextEdit
    2. Eject the Micro SD card either in Finder using the eject icon
    4Start uw PiAware-apparaat
    1. Schuif de SD-kaart (met PiAware erop geïnstalleerd) in uw Raspberry Pi.
    2. Steek de antennekabel stevig in de USB-ADS-B-dongle.
    3. Sluit alle andere kabels (USB-voeding, Ethernet-netwerk, USB-ADS-B-dongle) aan op uw Raspberry Pi.
    4. U dient een constante rode LED-verlichting en een knipperende LED-verlichting op de Raspberry Pi zien, evenals gele en groene LED-verlichting naast de Ethernet-aansluiting.
    5. Meer informatie nodig?
      Raadpleeg de Handleiding voor beginners voor meer informatie.
    5Claim uw PiAware-client op FlightAware.com
    U moet ongeveerd vier of vijf minuten wachten totdat uw PiAware start en dan kunt u uw FlightAware-account met uw PiAware-apparaat verbinden om van alle voordelen te profiteren. Nadat uw apparaat werkt, klik:
    6Bekijk uw ADS-B-statistieken
    FlightAware zal uw gegevens onmiddellijk verwerken en uw statistieken binnen 30 minuten weergeven.Bekijk uw ADS-B-statistieken op: http://nl.flightaware.com/adsb/stats
    De statistiekpagina van FlightAware geeft u ook de lokale IP van uw apparaat en biedt een link voor rechtstreekse verbinding.
    For information on the Statistics page please read the guide.
    7succes!
    Vergeet niet dat de signalen van vliegtuigen niet ontworpen zijn om objecten te penetreren, dus de antenne moet in een "zichtlijn" naar de lucht geplaatst zijn, zonder belemmeringen. De meest optimale installaties, die zich buiten en op een dak bevinden, hebben een bereik van meer dan 250 mi / 400 km.
    Veel plezier met het gebruik van PiAware en FlightAware met extra functies exclusief voor ADS-B-ontvangers zoals u. Ga naar de discussiefora om uw ervaringen te delen of voor meer informatie.
    8Optionele stappen voor geavanceerde installatie
